zhuiyi 2013-11-26 14:28:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1614查看 2回答
關于地下室濾水溝(盲溝)的繪制
地下室比較大,縱橫交錯的濾水溝寬為500,倆側做磚模,請問在鋼筋抽樣里應該怎樣定義和繪制呢?有人知道嗎?
鋼筋抽樣只計算 鋼筋工程。從字面理解應該是 筏板 中 有 連接 集水坑的 排水溝,軟件沒有 設置排水溝的功能 ,變通一下 按照 集水坑 定義構件并繪制。
排水溝的 截面就是 集水坑的截面 ,排水溝的長度 就是 集水坑 的長度。在繪圖界面 必須按照 點式 繪制。需要根據 排水溝的長度 調整 具體位置。
2013-11-26 14:46:29
下室比較大,縱橫交錯的濾水溝寬為500,倆側做磚模,請問在鋼筋抽樣里應該怎樣定義和繪制呢?有人知道嗎? 您這個濾水溝中有鋼筋工程嗎? 鋼筋軟件中是不考慮您說的倆側做磚模的情況的, 只有鋼筋的輸入,具體的用什么代替定義是需要看您工程的實際去看的,您可以截圖 幫您看看
2013-11-26 17:01:27
