拉拉 2013-11-26 10:36:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2414查看 4回答
條形基礎起點和終點標高不一
條形基礎的兩頭標高不一,但是在GGJ2009里面定義條形基礎的時候只有一個底標高,現在應該怎么處理呢?
鋼筋抽樣還無法設置。
2013-11-26 10:39:19
底標高有兩個,一個是起點底標高,另一個是終點底標高,默認是平的,現你要做成斜形的,就應把其中一頭的標高提高或降低,方法是:在底標高后面-0.5或+0.5(0.5是兩頭的高低差,是我為了說明而自定,可按你的實際輸入),-0.5表示下降,+0.5表示提高,定義完后就可以畫條形基礎了,用三維看一看,你想要的結果出來了。
2013-11-26 10:52:11
你可以用筏板基礎來代替畫,它能定義斜板
2013-11-26 11:19:40
在圖形中繪制。
2013-11-26 10:37:54
