dodoxiaozi 2013-11-26 10:25:25 | 山東省 土建 | 1414查看 2回答
混合砂漿比例換算
圖紙上要求的1:0.3:2.5,但是定額中只有1:0.3:3,那怎么調整含量呢??問題補充:標準換算里面也沒有
已采納圖紙上要求的1:0.3:2.5,但是定額中只有1:0.3:3,---這個差別不大,可以不用調整含量的;如果有興趣一定換算,可以找施工手冊上的例題套用換算。
2013-11-26 10:47:38
圖紙上要求的1:0.3:2.5,但是定額中只有1:0.3:3, 可以按照實際施工配合比 進行換算呀;
2013-11-26 10:32:55
