yanfengdong 2013-11-25 18:17:15 | 河北省 安裝 | 833查看 3回答
滑觸線問題
滑觸線連接板不是廠家提供的,是施工單位制作的,誰知道定額對連接板這塊是按成品考慮的還是按現場制作考慮的?施工單位要求要制作費用,請問是否應該支持。
你好:滑觸線連接板不是廠家提供的。這個連接板應該稱為滑塊,屬于廠家提供,包括它的支架,如果是施工單位制作也應該包括支架,其所發生的費用均有建設單位承擔。連接板是吊車的附件定額是按成品考慮的。
2013-11-25 19:39:56
滑觸線連接板不是廠家提供的,是施工單位制作的,定額子目不包括連接板。是按成品考慮的不是按現場制作考慮的。施工單位要求要制作費用,應該支持。
2013-11-25 18:29:14
滑觸線連接板一般情況下是廠家提供的。如果由施工單位制作,也分兩種情況,一種情況是加工好后用于現場,另一種情況是是在現場加工,這兩種情況在套定額時不一樣,如果是現場制作,制作費用應該得到支持。
2013-11-26 09:56:57
