rjg197208 2013-11-25 15:39:33 | 北京市 其他專業 | 1593查看 2回答
綜合單價中風險如何計取
第一根據3.4.1條規定合同中明確計價中的風險內容和范圍...;第二市場物價波動風險...材料費價格的風險控制在5%以內,第三9.81條承包人提供主要材料和工程設備一覽表(適用造價信息差額調整法)中的風險系數可以填5%,當做招標控制價時綜合單價中的風險是必須去的,還是可以不取,有沒有相關的規定?
你好:按招標文件應需要計算風險費用。
2013-11-25 15:44:36
風險屬于可競爭的內容,所以不要問別人,直接問自己(的領導)。一般情況下領導決定讓利了,首先考慮讓風險的5個點(就不計取),如果領導不考慮讓利,肯定要計取。
2013-11-25 16:24:26
