初學者 2013-11-25 10:46:46 | 山西省 土建 | 925查看 2回答
關于樓梯、化糞池、檢查井的問題
1、檢查井、化糞池部分比后均以立方米計算是什么意思,是以磚砌體的實砌體積計算了?還是不扣里面的空洞以外形體積計算的? 2、樓梯底部抹灰只包括踏步部分,板式樓梯底面抹灰按斜面積計算是不是只計算斜板的面積,平臺部分的底面積不計算?
已采納檢查井、化糞池按立方米計算,是接砌體的體積計算。 板式樓梯底面計算只計算斜板面積,平臺板按樓板計算。
2013-11-25 11:33:51
1、檢查井、化糞池部分均以立方米計算是以磚砌體的實砌體積計算。扣里面的大于0.3 平米的空洞以外形體積計算的。 2、樓梯底部抹灰只包括踏步部分,板式樓梯底面抹灰按斜面積計算是只計算斜板的面積,平臺部分的底面積也要計算。
2013-11-25 11:04:10
