sc****@163.com 2013-11-25 09:16:18 | 四川省 安裝 | 2762查看 3回答
直接啟動(dòng)消火栓泵控制線和控制硬線線路
直接啟動(dòng)消火栓起泵控制線NH-RV-4*2.5 請(qǐng)問這個(gè)線纜的四芯分別代表什么線?電壓是多少?控制硬線線路NH-KYJV-7*1.51作用是什么?
答:直接啟動(dòng)消火栓起泵控制線NH-RV-4*2.5,分別是兩根電源線和兩根信號(hào)線。電壓是36V安全電壓。
控制硬線線路NH-KYJV-7*1.51作用是什么?答:是消防系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)控制線啊 親 實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)控制功能的。
2013-11-25 09:30:46
已采納你好:直接啟動(dòng)消火栓起泵控制線NH-RV-4*2.5 請(qǐng)問這個(gè)線纜的四芯分別是兩根啟動(dòng)消火栓泵的線,和兩根信號(hào)線,電壓是根據(jù)系統(tǒng)設(shè)備而定是24~12V。控制硬線線路NH-KYJV-7*1.5 聯(lián)動(dòng)控制電纜,正常使用一般是用4~5芯,備用2~3芯,主要也是控制消防設(shè)備的啟停和信號(hào)的指示。
2013-11-25 09:48:26
已采納4芯是耐火軟線,電壓看圖紙說明,下面的線是控制電纜(耐火的)
2013-11-25 09:55:29
