木徐徐 2013-11-24 18:04:12 | 湖北省 安裝 | 2315查看 2回答
配電箱的消防電源、弱電電源回路怎么算
樓道照明配電箱有一條消防電源和弱電電源回路,想問一下,這兩條回路分別是從配電箱引到什么部位啊?怎么算呢?求具體點。問題補充:平面圖沒有啊,能說說一般情況下這兩條回路是到哪個位置?
樓道照明配電箱有一條消防電源和弱電電源回路,這兩條回路分別是從配電箱引到引向消防控制箱和弱電接線箱。具體位置應該在消防平面圖和弱電平面圖上。一般是在一層。
2013-11-24 19:25:29
樓道照明配電箱有一條消防電源和弱電電源回路,這兩條回路分別是從配電箱引到各自所在的位置。具體位置查看平面圖好了。
2013-11-24 18:35:16
