51****@qq.com 2013-11-23 19:52:30 | 河北省 土建 | 808查看 3回答
關于地基培護處理 算量和套定額
我這套樓有一個地基培護處理,需要換填,這個在圖形算量中怎么畫?。咳缓笤趺刺锥~?
已采納地基換是有施工方案的。把施工方案寫好,要讓監理、甲方在方案上簽字。方案上應有;回填材質:是灰土回填,還是級配砂石回填、素砼回填等。分層碾壓還是夯填,用多少量回填料。這個工程量可以:1、可以圖形畫,按墊層畫;2、可以手工計算;3、最好是按方案上的量。另外,千萬別忘了向甲方要增加挖土方的量。有些還需要進行第二次人工釬探的。套定額時,就套墊層的對應子目。
2013-11-24 08:24:59
同意樓上的回答。
2013-11-24 05:49:42
這是基礎持力層的換填工程
需要按照圖示和說明中的施工方法就行換填施工
換填的工程量單獨計算,并且以簽證單的形式進入施工結算
可以補充定額子目或者補充清單子目進行套項
2013-11-23 21:39:55
