1764947582@qq.com 2013-11-23 17:51:58 | 河北省 土建 | 1372查看 4回答
有梁式筏板基礎(chǔ)中基礎(chǔ)梁怎樣套價(jià)(河北)
有梁式筏板基礎(chǔ)中,如果自筏板基礎(chǔ)頂面到基礎(chǔ)梁的頂面高度超過(guò)1。2米時(shí),超過(guò)部分基礎(chǔ)梁按相應(yīng)的墻套用定額子目,如果小于1。2米時(shí),并入到筏板基礎(chǔ)內(nèi)按有梁式筏板來(lái)套用定額子目。
2013-11-23 18:09:37
各地區(qū)可能有差別,但一般都是:
“有梁式滿堂基礎(chǔ)”適用于梁高(自基礎(chǔ)面至梁頂)≤1.2m的滿堂基礎(chǔ),如梁高>1.2m時(shí),底板套用“無(wú)梁式滿堂基礎(chǔ)”,梁套用相應(yīng)“墻”的子目。
2013-11-23 17:59:23
按滿堂基礎(chǔ)計(jì)算
2013-11-23 18:13:00
套滿堂砼基礎(chǔ)子目。
2013-11-23 18:48:43
河北定額有梁式帶形基礎(chǔ)、有梁式筏板工程量的計(jì)算
河北定額有梁式帶形基礎(chǔ)、有梁式滿堂基礎(chǔ)工程量的計(jì)算,他們上面突出的部分(小于1.2m)是單獨(dú)套基礎(chǔ)梁還是合并入帶形基礎(chǔ)或筏板工程量?
帶型基礎(chǔ)的混凝土,沒(méi)有區(qū)分有梁式和無(wú)梁式,那基礎(chǔ)梁的混凝土量是單套,還是合并到帶形基礎(chǔ)里?
