  • 基礎梁和樁承臺土方如何生成量準確
    基礎梁和樁承臺土方分別按墊層布置土方和按基礎梁構件和樁承臺構件生成土方生成的梁有區別,按墊層布置土方量小,有放坡,哪種布置土方方式準確。
    問題補充:一個工程內的土方,構件生成的土方已按墊層調整標高和工作面。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果基礎梁和樁承臺設計下面都有墊層,就不要使用基礎梁和樁承臺自動生成土方,應該直接使用墊層自動生成土方構件,這樣計算的工程量就是正確的。
    2013-11-23 17:06:23
  • 應當是按墊層生成的土方是正確的。基礎梁和承臺也是有墊層的。
    如果你出現這樣的問題,需要查看一下墊層標高設置是否正確。
    如果不正確,重新智能布置,
    墊層分別按基礎梁和按承臺智能布置(注意,墊層需要是面式墊層),
    然后土方大開挖構件按面式墊層布置就可以了。
    2013-11-23 16:54:14
  • 支持樓上回答
    2013-11-23 23:08:33
  • 土方應按墊層生成較為準確
    2013-11-23 16:54:09
  • 墊層布置土方和按基礎梁構件和樁承臺構件生成土方,這兩種應根據現場情況。如果是大開挖,明顯是按照基礎梁構件和樁承臺生成,因為不會放坡;如果是一些小型的基礎,就會考慮放坡等。在實際操作中,如果沒有規定那種方式,也是從墊層開始,按照深度考慮是否放坡等。
    2013-11-25 10:51:29
主站蜘蛛池模板: 阿尔山市| 汝州市| 昌吉市| 东乌珠穆沁旗| 平度市| 禹州市| 延庆县| 龙山县| 吉木乃县| 临洮县| 上虞市| 德兴市| 额尔古纳市| 大冶市| 宁津县| 义马市| 五台县| 岢岚县| 岗巴县| 康保县| 麟游县| 金堂县| 汉川市| 宁阳县| 上虞市| 志丹县| 广东省| 阿尔山市| 吴堡县| 滁州市| 营口市| 溆浦县| 宿迁市| 莎车县| 武鸣县| 嵊泗县| 康乐县| 闻喜县| 铜梁县| 乌兰察布市| 黄陵县|
