一米陽光 2013-11-23 15:48:28 | 山東省 土建 | 3603查看 3回答
帶翻沿的有梁雨篷定額工程量怎么計算較合理
帶翻沿雨篷,計算規則按伸出墻外的水平投影面積,翻沿不大于0.4米,按展開面積,并入雨篷面積;翻沿高于0.4米,按欄板計算。可有人提出挑梁與雨篷邊梁都得扣除,只計算中間凈空,這種說法對嗎?請大家討論一下。
1、首先糾正下錯誤。山東消耗量定額,混凝土挑檐、陽臺、雨蓬的翻檐,總高度在300mm以內時,按展開面積并入相應工程量內,超過300mm時,按欄板計算
2、至于有梁雨棚,套用混凝土陽臺子目。不扣除梁的體積。
2013-11-23 16:25:15
1、翻沿不大于0.4米,按展開面積,并入雨篷面積;
意思指豎向的面積并入水平面積,就是兩個數值相加,即你說的凈空,再加翻沿側面積(可以取中線成高度);
2、按欄桿計算的時候,面積應取到欄桿外側,因為欄桿高度計算的時候是從板頂開始計算的。
2013-11-23 16:15:38
有梁雨棚套有梁式陽臺
2013-11-23 16:42:34
