Yue68 2013-11-23 15:26:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1142查看 1回答
圖形 裝修地面標高問題
圖形算量,標高是結(jié)構(gòu)標高(鋼筋導過來的文件,所以沒有修改標高),那么算裝修工程量時房間的層底標高是否需要修改?如圖,定義構(gòu)件中的-3.35是地下室底板上標高(結(jié)構(gòu)標高,建筑是-3.3),那么畫上去以后還用修改標高嗎?
已采納圖形算量,標高是結(jié)構(gòu)標高(鋼筋導過來的文件,所以沒有修改標高),那么算裝修工程量時房間的層底標高是需要修改的,如圖,定義構(gòu)件中的-3.35是地下室底板上標高(結(jié)構(gòu)標高,建筑是-3.3),那么畫上去以后是還用修改標高的。
2013-11-23 15:33:05
