隨心所欲 2013-11-23 15:07:34 | 山東省 土建 | 1542查看 2回答
竣工清理的問題
計算竣工清理時,坡屋頂的平均高度怎么計算,不規則的坡屋頂
您好,看一下消耗量定額解釋。高度是凈高。。。即坡屋面屋頂的凈高就是室內最大凈高和最小凈高的平均值。
綜 合 解 釋(2008.11)
1、定額1-4-3竣工清理子目,系指對施工過程中所產生的建筑垃圾的清理。因此,建筑物內、外凡產生建筑垃圾的空間,均應按其全部空間體積計算竣工清理。
(1)建筑物內按1/2計算建筑面積的建筑空間,如:設計利用的凈高在1.20m至2.10m的坡屋頂內、場館看臺下,設計利用的無圍護機構的坡地吊腳架空層、深基礎架空層等,應計算竣工清理。
(2) 建筑物內不計算建筑面積的建筑空間,如:設計不利用的坡屋頂內、場館看臺下、坡地吊腳架空層、深基礎架空層,建筑物通道等,應計算竣工清理。
(3) 建筑物外可供人們正常活動的、按其水平投影面積計算場地平整的建筑空間,如:有永久性頂蓋無圍護結構的無柱檐廊、挑陽臺、獨立柱雨棚等,應計算竣工清理。
(4)建筑外可供人們正常活動的、不計算場地平整的建筑空間,如:有永久性頂蓋無圍護結構的架空走廊、樓層陽臺、無柱雨蓬(蓬下做平臺或地面)等,應計算竣工清理。
(5)能夠形成封閉空間的構筑物,如:獨立式煙囪、水塔、貯水(油)池、貯倉、筒倉等,應按照建筑物竣工清理的計算規則,計算竣工清理。
(6)化糞池、檢查井、給水閥門井,以及道路、停車場、綠化地、圍墻、地下管線等構筑物,不計算竣工清理。
2013-11-23 15:31:57
按坡屋頂的體積計算
2013-11-23 15:09:21
