孤星浪子 2013-11-23 12:41:15 | 山東省 土建 | 946查看 2回答
山東定額腳手架的規(guī)定是這樣的嗎?
山東定額腳手架中這樣規(guī)定:石砌墻體腳手架套雙排里腳手架。石砌圍墻或厚2磚以上的磚圍墻增加一面雙排里腳手架。那么這個(gè)增加一面里腳手架,是指的工程量增加多少啊?
工程量*2或者是套兩次又排里腳手架。
2013-11-23 12:53:53
石砌墻體腳手架雙排里腳手架按垂直墻面面積計(jì)算的,所以是腳手架面積按兩面算。
2013-11-24 09:05:41
