weimeishuang 2013-11-23 09:48:36 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 4022查看 3回答
同一清單項,工程量不同時,綜合單價差別較大
同一清單項,底下套的定額子目也完全一樣,工程量不同,綜合單價也不同,這合理嗎?問題補充:但是是同一個建設項目的一期和二期,同樣的工作,就是工程量有變化,同一個清單項出來兩個價格,這能行嗎?
已采納【您好,綜合單價不同屬于正常。因為綜合單價是根據企業自身情況考慮的。雖然子目一樣,但是如果調整了人工、材料、機械、管理費及利潤率,都會影響綜合單價。】
2013-11-23 10:04:07
答:不合理,但卻很正常。這是由于小數點計算的四舍五入引起的。
2008清單時,會引起綜合單價0.01-0.02元的差別。2013清單時,由于2012定額的計算規則與2001定額的計算規則不一樣(例如2012定額套管不允許有小數,而2001定額套管可以是小數),會引起更大一些差別。
2013-11-23 10:44:40
你說的還是有點不太具體,你所說的一期和二期是否是一個施工合同,同一合同下是不允許有兩個單價的!如果是兩個合同就無所謂了!
2013-11-23 10:28:50
