41****@qq.com 2013-08-03 10:10:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1233查看 5回答
圖形算量:抗水板與獨立基礎交接處不在同一標高要放坡,如何快速設置
圖形算量:抗水板與獨立基礎交接處不在同一標高要放坡,有點的在頂面放坡 有的在底面放坡,如果采用柱墩或者參數化獨立基礎設置都比較麻煩(同一獨基存在頂面和底面放坡),有沒有快速的設置方法呢(畫獨立基礎采用的是CAD導圖)?
已采納獨立基礎頂標高高于筏板基礎頂標高時,可以定義上柱墩畫圖布置(如圖1); 獨立基礎底標高低于筏板基礎底標高時,可以定義下柱墩畫圖布置(如圖2);
2013-08-07 08:49:35
圖形算量:抗水板與獨立基礎交接處不在同一標高要放坡,有點的在頂面放坡 有的在底面放坡,如果采用柱墩或者參數化獨立基礎設置都比較麻煩(同一獨基存在頂面和底面放坡),有沒有快速的設置方法呢(畫獨立基礎采用的是CAD導圖)? 圖形算量抗水板與獨立基礎交接處不在同一標高要放坡,可以根據實際情況用下柱墩或上柱墩來定義并畫圖,沒有簡單的方法。
2013-08-03 10:50:33
后澆帶的屬性定義界面: 屬性 名稱:根據實際情況輸入后澆帶的名稱,如HJD-1; 寬度:輸入后澆帶的寬度; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 說明 1、軟件中后澆帶包括筏板基礎后澆帶、條基后澆帶、板后澆帶、墻后澆帶、梁后澆帶五種。
2013-08-03 10:17:13
沒有特別快速的辦法,設置不同厚度的伐板,并用伐板邊坡的功能,用節點3和節點4,可以解決這個問題。
2013-08-03 10:42:41
2013-08-06 13:54:10
