只因?yàn)槟?/span> 2013-11-22 17:21:36 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 984查看 2回答
湖北 電纜敷設(shè) 套定額的方法?
定額規(guī)定:第五條、電力電纜敷設(shè)定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設(shè)定額乘以系數(shù)1.3,6芯電力電纜乘以系數(shù)1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。 是否五芯電纜不管截面積多大,都要乘以系數(shù)1.3?謝謝您的回答!
已采納你好:是這樣的五芯電纜不管截面積多大,都要乘以系數(shù)1.3。
2013-11-22 17:26:23
你好:定額是按三芯編制的,五芯電纜不管截面積多大,都要乘以系數(shù)1.3
2013-11-22 17:31:29
