  • 雙層雙向配筋c18/16@200表示的是什么意思?
    雙層雙向
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有兩種可能:
    1、c18/16@200為C18與C16間隔布置,總間距@200,雙層雙向布置。
    2、底筋C18 @200,面筋C16 @200雙向布置
    要問清設計人是什么含義的。
    2013-11-22 17:26:19
  • 下層鋼筋雙向18@200、上層鋼筋雙向16@200.
    2013-11-22 17:28:02
  • 雙層雙向應該是底層鋼筋18@200,上層鋼筋16@200
    2013-11-22 17:45:12
  • 雙層雙向布置:
    1.雙層,雙層指的是在板的頂部和底部位置分別布置一層鋼筋,加起來就是兩層,又叫雙層;
    2.雙向,是指兩個方向,X方向和Y方向。也就是說這板的鋼筋不僅要布置兩層,而且還要布置兩個方向的,這樣就形成了網狀。計算的時候就是要把這兩層兩個方向的鋼筋根數及長度全部計算出來,最后換成重量。
    因為是雙層雙向的鋼筋,所以在兩層鋼筋之間會設置馬蹬筋用來支撐,因此也要計算馬蹬筋的量。用鋼筋布置的面積除以馬蹬筋的間距,得到個數,最后換成重量。
    3.雙層雙向配筋c18/16@200表示直徑為18的鋼筋和直徑為16 的鋼筋二者之間的間距為200,直徑18的鋼筋的間距為200的2倍,直徑16的鋼筋的間距為200的2倍(11G101-1第37頁)。且板的底部的鋼筋與頂部的鋼筋一致。
    2013-11-22 17:36:36
  • 底層鋼筋及面層鋼筋都是X方向和Y方向布置鋼筋隔一布一,一條18一條16、一條18又一條16如此累推.....
    2013-11-22 19:05:12
  • 間距200,間隔布置,就是1根18的,一根16的,一根18的,一根16的........18和16的間距是200mm。
    2013-11-22 17:23:22
主站蜘蛛池模板: 乌兰县| 玛多县| 沅江市| 西峡县| 文登市| 德令哈市| 夏津县| 马公市| 阳朔县| 卓尼县| 柯坪县| 裕民县| 凤翔县| 邛崃市| 宜兰县| 手游| 龙海市| 通城县| 五河县| 绥棱县| 焉耆| 东平县| 克拉玛依市| 松江区| 平湖市| 泊头市| 布尔津县| 四会市| 辉南县| 桐庐县| 新建县| 晋城| 彰武县| 茌平县| 乌兰浩特市| 东兰县| 水城县| 灵台县| 陆川县| 鄂伦春自治旗| 普兰店市|
