郭玉華1213 2013-11-22 15:00:23 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 4回答
關(guān)于CAD導(dǎo)圖暗柱識(shí)別的問題
如圖所示,將CAD圖導(dǎo)入計(jì)算軟件中識(shí)別暗柱時(shí),由于暗柱和墻的邊線在同一個(gè)圖層,識(shí)別時(shí)將整個(gè)圖形都識(shí)別上了,這種情況怎么解決?
已采納如圖所示,將CAD圖導(dǎo)入計(jì)算軟件中識(shí)別暗柱時(shí),由于暗柱和墻的邊線在同一個(gè)圖層,識(shí)別時(shí)將整個(gè)圖形都識(shí)別上了,這種情況怎么解決?可以在導(dǎo)入界面中先將墻部分冊(cè)除,只導(dǎo)入暗柱,暗柱導(dǎo)入后,再重新導(dǎo)入墻。
2013-11-22 15:51:56
識(shí)別暗柱 提取柱 邊線時(shí) 點(diǎn)擊 暗柱的 短邊 邊線,不要點(diǎn)擊 與剪力墻 重合的邊線
2013-11-22 15:17:43
個(gè)人覺得在CAD電子圖里把墻的線刪除掉,只留柱的邊線。這樣導(dǎo)進(jìn)軟件里就可識(shí)別柱了。
2013-11-22 16:55:38
可以用快捷鍵選擇(原有方式)去提取柱邊線,然后識(shí)別柱即可
2013-11-23 08:58:13
