lyayy 2013-11-22 11:17:47 | 河北省 土建 | 1120查看 1回答
河北定額新手請(qǐng)教臺(tái)階問(wèn)題
(河北定額)臺(tái)階1做法: 1、素土夯實(shí),2、300厚3:7灰土,3、60厚C15砼臺(tái)階,4、素水泥漿結(jié)合層一邊,5、20厚1:2水泥砂漿抹面壓光,新手想請(qǐng)教一下,臺(tái)階直接套一下砼臺(tái)階和臺(tái)階抹面就行了,那平臺(tái)呢是不是把這幾項(xiàng)分別套取一下,還有室外高差是450mm,做法一共是380mm,那是不是要多套一個(gè)70厚的素土回填呢?
(河北定額)臺(tái)階1做法: 1、素土夯實(shí),2、300厚3:7灰土,3、60厚C15砼臺(tái)階,4、素水泥漿結(jié)合層一邊,5、20厚1:2水泥砂漿抹面壓光,新手想請(qǐng)教一下,臺(tái)階直接套一下砼臺(tái)階和臺(tái)階抹面就行了,那平臺(tái)呢是不是把這幾項(xiàng)分別套取一下? 平臺(tái)部分是要分開(kāi)套一下.
你說(shuō)的這個(gè)380是按一步臺(tái)階來(lái)說(shuō)的,你要看一下砼臺(tái)階是幾步的,如果只有一步,是要多套一個(gè)素土回填,如果是三步的話,墊層部分還應(yīng)該是下挖的.
2013-11-22 11:33:45
