31****@qq.com 2013-11-22 10:48:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2436查看 3回答
為什么我的廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)絡(luò)狗常斷線?
項目部用的是一個5節(jié)點的廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)絡(luò)狗,4個人在用,主機在同事的電腦上,我是通過路由使用的,但是加密狗用著用著就會無法檢測加密狗!并且再也無法檢測到狗,通過重新設(shè)置ip地址后,又可以打開了,也檢測到狗。。。幾分鐘后又是重復(fù)上述情況,我的加密狗程序也是指定了主機的ip的??!企鵝也沒有斷過線,網(wǎng)絡(luò)也沒有事!唯獨加密狗斷線??! 請問這種情況是路由器問題還是網(wǎng)線問題???
1、選擇自動查找。
2、換跟網(wǎng)線試試。
3、下載個加密鎖醫(yī)生,修復(fù)下電腦環(huán)境。
4、你試試第三種方法,如果不行的話,你就找客服看看吧,4000166166.幫不到你了。
2013-11-22 10:49:52
你可以直接電話4000166166,讓客服上門幫你檢查一下原因。
2013-11-22 10:52:10
只是你一人這個問題吧?
你把你的IP改為自動獲取 通過路由器自動分配
新版加密鎖驅(qū)動,使用自動查找好點
打4000166166沒有解決,只能從你們內(nèi)部找問題了
我用8點的網(wǎng)絡(luò)鎖,沒有你這樣的問題
2013-11-22 11:07:57
