lyly 2013-11-22 10:06:42 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 620查看 1回答
重慶定額解釋中的補(bǔ)充定額在廣聯(lián)達(dá)里面可以直接套用嗎?
只要軟件是按當(dāng)?shù)囟~的要求修改調(diào)整定額庫(kù)的就是可以直接套用的,還有就是你可以到軟件里去找一下有沒(méi)有補(bǔ)充定額子目,如果有就可以直接套用
2013-11-24 08:22:01
重慶安裝電氣定額中“電線管敷設(shè)”項(xiàng)內(nèi)的“輕型吊頂內(nèi)配管”定額在什么情況套用?
重慶08安裝套價(jià)的時(shí)候怎樣套超高費(fèi)
(重慶地區(qū))在鵬業(yè)里面安裝都有的補(bǔ)充定額和萬(wàn)州的定額,廣聯(lián)達(dá)里面在哪里找這些定額喲?
這種流浪線條的地磚鋪貼從定額角度上屬于拼花工藝嗎?是否可以套用拼花定額?目前采用的是重慶08定額,有相關(guān)解釋更好,謝謝
