百仗冰 2013-11-21 22:28:23 | 北京市 其他專業 | 2908查看 5回答
管道安裝工程
請教各位老師,北京12定額里,關于溝槽連接中,定額里給了“溝槽直接頭”這個東西,是用于管道連接使用嗎?有了它還計算卡箍件嗎?管件安裝中,開孔連接管件和溝槽連接管件有何區別,分別是什么東西???又有什么計算規則呢?請各位不吝賜教!
已采納溝槽連接中,定額里給了“溝槽直接頭”這個東西,是用于直通管道連接使用。有了它不在計算卡箍件,溝槽直接頭與直通卡箍管件是一種管件。管道安裝中,開孔連接管件是工業管道安裝工程中的管件,溝槽連接管件是自動噴淋管道安裝工程中的管件。計算規則是:工業管道安裝管件按“個”計算工程量,溝槽連接管件不單獨計算工程量其安裝費用包括在定額子目內,如果定額子目內沒有相應管件材料價可以單獨計取卡箍件材料費。
2013-11-22 06:36:42
請教各位老師,北京12定額里,關于溝槽連接中,定額里給了“溝槽直接頭”這個東西,是用于管道連接使用嗎?是用于管道連接附件有了它還計算卡箍件嗎?管件安裝中,開孔連接管件和溝槽連接管件有何區別,分別是什么東西???又有什么計算規則呢?請各位不吝賜教!是,開孔連接用于小的管徑管道 溝槽連接用于大的管徑管道 ,我記得一般圖紙說明應該會有相應說明。
2013-11-22 11:03:31
定額里給了“溝槽直接頭”這個東西,是用于管道連接使用嗎?就是卡箍
管件安裝中,開孔連接管件:就是水卡子連接,裝上水卡子后在管道上開孔接支管,類似球墨管的兩合三通
溝槽連接管件:類似球墨管的三通件。干管接三通,然后在三通上接支管
2013-11-22 13:51:25
2013-11-28 14:54:37
大體同意一樓的回答
溝槽連接中,定額里給了“溝槽直接頭”這個東西,是用于直通管道連接使用。有了它不再計算卡箍件。
管道安裝中,開孔連接管件是就是所謂的機械連接管件:先在管道上用開孔機開孔,然后將機械連接管件卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。主要是機械三通、機械四通這些。
溝槽連接管件是消防、噴淋管道安裝工程中常用的管件。你應該明白,我就不再介紹。
這兩種管件均按“個”計算工程量,
2013-11-22 08:16:16
