cf871207 2013-11-21 21:47:08 | 湖北省 安裝 | 2014查看 7回答
暖通工程中,立管上安裝的彎頭問(wèn)題
暖通工程中,立管上安裝的彎頭,多大的開(kāi)始算制作安裝?另外定額中彎頭多大以內(nèi)的含有?急盼。例如278的、325的無(wú)縫鋼管上用的焊接彎頭?
(7)
暖通工程中,管道上安裝的彎頭,多大的都不能單獨(dú)計(jì)算制作安裝費(fèi)用,定額中278的、325的無(wú)縫鋼管上用的焊接彎頭已經(jīng)包括在定額子目?jī)?nèi),定額子目中的沖壓彎頭就是。
2013-11-21 22:00:46
所有管件都不能計(jì)算,全部在管道安裝中綜合計(jì)算過(guò)了。
2013-11-21 21:50:11
暖通焊接連接,管道安裝定額子目含有壓制彎頭,不得重復(fù)計(jì)取安裝費(fèi)用,只需計(jì)算主材費(fèi)用,管道安裝定額子目會(huì)自動(dòng)帶出含量,具體數(shù)量可按實(shí)際調(diào)整。
2013-11-21 23:04:53
你好:無(wú)縫管道安裝應(yīng)該套工業(yè)管道安裝定額,該管道安裝不包含管件要單獨(dú)計(jì)算。
2013-11-22 08:21:38
給排水、采暖、燃?xì)夤こ痰墓芗惭b費(fèi)定額中已經(jīng)包含了,但是管件材料的價(jià)格是不包含的,需要添加,數(shù)量可以查附表按定額的含量計(jì)取,也可以按實(shí)際數(shù)量計(jì)取。
2013-11-22 08:38:38
暖通管道安裝是執(zhí)行《給排水、采暖、燃?xì)夤こ獭范~冊(cè)相關(guān)定額子目。根據(jù)‘給排水采暖管道’安裝章節(jié)內(nèi)的‘工程量計(jì)算規(guī)則’規(guī)定
1、各種管道,均以施工圖所示中心長(zhǎng)度,以“10m“為計(jì)量單位,不扣除閥門(mén)、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)所占長(zhǎng)度。
2、管道安裝中已經(jīng)包括管件安裝和管件本身價(jià)值。
3、鋼管焊接管道挖眼接管工作,均在定額中綜合取定,不得另行計(jì)算。
因此,無(wú)論管道水平安裝還是立管安裝都是不能再計(jì)算計(jì)取彎頭等管件的算量以及套項(xiàng)的。
另外主要是超過(guò)本定額冊(cè)子目規(guī)格范圍以上的管徑規(guī)格的管道安裝,可以借套工業(yè)管道工程定額冊(cè)的相關(guān)相對(duì)應(yīng)子目。此時(shí),管道安裝和管件安裝是分別計(jì)算套項(xiàng)的。
2013-11-22 08:03:32
同意樓上的回答。
2013-11-22 05:53:35
