無憂無慮 2013-11-21 15:04:35 | 海南省 安裝 | 798查看 6回答
圖紙和實際的敷設不一樣。求解
比如。一條管線可以直直的連接到燈上。可是圖紙上面就一定要在撓一下在連接到燈具。實際施工也是直直的連接到燈具上的。撓一下沒有任何意義。多浪費材料和時間。很多時候都是這樣的。請問:計算工程量的時候是按照圖紙上面的畫法計算延長米的呢。或者可以按實際施工的線路來計算工程量嗎?如果倆個方法都可以,那個更合理更有說服力。那個更有依據。
(6)
設計院出圖一般都是會多考慮的,實際敷設肯定會沖突,你的問題要分幾種情況1:如果你是施工方做預算,按圖來算,以后甲方:跟你對工程量時一般是按圖紙來,除非甲方在合同中事先說明以能優化圖紙的施工單位優先考慮;2:如果你是甲方做招標再不影響回路的情況下,你可以自己優化來控制工程量,如若要跟施工單位對量,說明施工工藝即可。
2013-11-21 15:36:46
應該按直線距離,你說的這個情況應該是走廊內或成排的燈具,中間有正常照明和應急照明兩種燈具,若是畫一條直線就不好分辨哪幾個為一回路,所以這種情況應該按直線距離計算
2013-11-21 15:07:00
你好:按實際施工距離計算工程量。
2013-11-21 15:06:47
如果你們是做限價預算,要按照圖紙計算,因為圖紙是依據,或者有甲方的要求按最短距離計量也是可以的。如果是做結算要據實計量。
2013-11-21 15:50:34
圖紙和實際的敷設不一樣
一般是依據現場實際情況結算。
2013-11-21 15:57:39
計算工程量的時候是按照圖紙上面的畫法計算延長米的。如果設計圖紙不合理可以找設計出變更 。
2013-11-21 15:49:41
