簡單星晴 2013-11-21 14:25:57 | 北京市 其他專業(yè) | 4796查看 2回答
基礎(chǔ)連系梁在廣聯(lián)達(dá)里的定義
你好,看到你回復(fù)基礎(chǔ)梁、基礎(chǔ)連系梁、地框梁的區(qū)別,覺得說得很好很清楚。因此想請(qǐng)問你個(gè)問題: 基礎(chǔ)連梁和地框梁在11G規(guī)則里合并為基礎(chǔ)連系梁,那么在廣聯(lián)達(dá)里我應(yīng)該在哪里定義呢? 是在(梁)里,選擇(樓層框架梁)還是(基礎(chǔ)連系梁)? 還是該在(基礎(chǔ)梁)里定義? 謝謝你啦
已采納應(yīng)該用 梁 構(gòu)件里的 基礎(chǔ)連系梁 定義
2013-11-21 17:14:43
這需要用基礎(chǔ)連梁定義的。
2013-11-21 14:27:52
