瀟天 2013-11-21 11:20:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2159查看 3回答
cad導入后 生成軸網都到輔助軸線里面了
導入cad之后 先提取軸網外邊線、提取軸網標識、自動生成軸網 完成后查看軸網沒有東西,點輔助軸線只有軸網沒有標識
是軟件識別問題。這種 軸網 最好是手動 定義比較方便。
2013-11-21 11:23:03
是CAD版本的問題,試試用修改軸號位置此功能能否顯示,具體操作:點擊軸網、右鍵、修改軸號位置,若不行,你把CAD打開后,把此文件另存為低版本的CAD(比如天正存為t3、CAD存為2004),然后再導入。
2013-11-21 12:55:30
原因分析:圖紙是天正圖紙,導入軟件后顯示不全,需要在天正軟件中轉成T3格式再導入。
解決方案1:首先保證安裝了天正設計軟件,使用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導出】的命令;在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉成TArch3的文件,然后再導出后的t3格式圖紙導入軟件即可。
決方案2:打開天正軟件--文件布圖--批量轉舊--選擇需要轉舊的圖紙打開--在彈出的瀏覽文件夾中選擇一下保存的路徑--在下邊的命令欄中輸入輸出的類型T3回車--再在命令欄中輸入文件的后綴名回車即可。2013-11-21 13:38:17
