who 2013-11-20 17:38:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 3回答
地連梁鋼筋抽樣軟件問題
為什么如圖設置以后 在軸線上繪制地連梁后 沒有鋼筋?
已采納您好,繪制到圖上,匯總之后可以從“編輯鋼筋”中查看鋼筋量、三維顯示目前不支持基礎梁。 已實現顯示的構件包括柱、暗柱、端柱、剪力墻、梁、板受力筋、板負筋、螺旋板、柱帽、樓層板帶、集水坑、柱墩、筏板主筋、筏板負筋、獨基、條基、樁承臺、基礎板帶共18種21類構件。
還不支持的構件有:基礎梁、連梁、暗梁。
2013-11-20 18:06:19
你好:繪制完需要計算。
2013-11-20 17:39:51
匯總計算以后,你看看鋼筋匯總表里有沒有。如果有就是地梁不能鋼筋三維。
2013-11-20 18:06:07
