要不起 2013-11-20 16:28:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 3回答
廣聯(lián)達(dá) 鋼筋算量
你好我用過(guò)廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量 輸入完基礎(chǔ)梁之后 匯總計(jì)算 基礎(chǔ)梁顏色變成紅色 不顯示 鋼筋量 是怎么 回事 我查了好多遍 還是不行
已采納選中基礎(chǔ)梁,再點(diǎn)【原位標(biāo)注】,再點(diǎn)右鍵,就會(huì)變成綠色的 ,就好了。
2013-11-20 16:42:25
你好:需要提取梁跨。然后計(jì)算
2013-11-20 16:30:17
變成紅色就是沒(méi)有識(shí)別,得好好檢查一下。
2013-11-20 16:43:35
