celia 2013-11-20 15:35:01 | 北京市 安裝 | 3963查看 3回答
請問管溝挖填土的量該怎么計算?公式是什么?
室外綜合管網給水管埋深1.7m,采用PE管,給水管道管頂上部填200mm厚的沙子。請問管溝挖填土的量該怎么計算?公式是什么?
已采納挖土:寬度(根據管徑查表)*長度*深度+長度*深度*放坡增量(2米內是0.59),此放坡增量是兩面放坡的增量。外棄:寬度*砂基厚度(砂墊層+管徑+0.2)*長度。回填砂:寬度*砂基厚度(砂墊層+管徑+0.2)*長度-管道體積。回填土:挖土-外棄
2013-11-22 14:00:25
2013-11-20 15:57:37
如果設計對溝底寬度有要求時按設計計算,設計無要求時根據管徑按下表計算。
如果深度達到放坡溝槽時按放坡溝槽計算,V=(底寬×2+深度×放坡系數×2)×深度/2
2013-11-20 15:59:00
