li****@163.com 2013-11-20 15:29:37 | 河北省 土建 | 2940查看 6回答
數量偏差在正負5%內時,該項綜合單價不變,措施項目費按比例調整舉例說明如何理解
None
(6)
你好:假如清單工程量為100,實際施工的工程量在95~105之間綜合單價不變。措施項目費按比例調整。
2013-11-20 15:38:58
措施費http://blog.fwxgx.com/articles/94662
清單數量偏差http://blog.fwxgx.com/articles/252963;
http://blog.fwxgx.com/articles/224782。2013-11-20 15:35:41
表示工作量的誤差在5%以內,綜合單價不變,但措施費按要求調整
2013-11-20 15:36:46
這個問題應該表述的比較清晰啊,某項清單工程量變化幅度在±5%時綜合單價不變化,但是措施項目費按浮動比例調整即可。
例如:原清單工程量是100,實際是95,清單綜合單價不變,但是措施項目費要*0.95即可。
2013-11-20 15:46:18
答:數量偏差在正負5%內時,該項綜合單價不變,措施項目費按比例調整舉例說明如何理解?
首先我覺得這個寫法是不嚴謹的,對一個完整的工程項目來講相同構件會有好幾個清單子目,下面以常見的鋼砼現澆矩形柱為例
按清單計價規則,對項目特征描述不同的同一類構件應該分開列項,所以假如有個項目的現澆柱如果因為高度不同、截面尺寸不同、混凝土強度等級不同而列出了010402001001/010402001002/010402001003等不同的清單子目,請問這里的偏差5%是指(1)所有柱子的工程量合計偏差;(2)某個單子目所對應的柱工程量偏差。
假如按情況(1),那么錯施項目調整計算比較容易,因為 模板單項措施項目中一般是總的矩形柱模板面積來計算的;但是萬一超過5%了,要調綜合單價比較麻煩,你只能按這個約定的系數去調所有矩形柱的綜合單價,這個顯然有不合理之處。
假如按情況(2),作為單項措施項目的模板調整比較麻煩,清單里是總的柱模版措施費,無法區分到個別柱子,但是如果超過5%了,調綜合單價到時很方便了,只調偏差超過的子目。
所以如果要做這樣的約定應該要細化到具體偏差的統計對象。
還有特例:某個清單子目對應的柱如果取消了,算不算偏差?
所以我覺得要想做這方面的約定就要考慮仔細一點、全面一點,具有可操作性。
現在做如下假定,按所有同類構件的工程量出現偏差在正負5%內為例。
原清單所有矩形柱工程量為100M3,結算時計算為104M3,原清單投標模板措施項目直接費=3500元,
側偏差為4%,符合約定的條件,此時綜合單價不變,單項措施項目模板直接費費用=原投標措施項目模板直接費*(1-(-K))
=3500*(1-(-0.04))=3500*1.04=3640元
如果結算時柱工程量為96M3 ,側偏差為-4%,單項措施項目模板直接費費用=3500*(1-(-(-0.04)))=3500*0.96=3360元。
2013-11-20 16:36:59
現在的很多合同都是這樣約定的,即結算的工程量(或者竣工圖的工程量、實際發生的工程量)跟投標的工程量(或者投標的清單量)對比,其增加或減小的值在正負5%以內時,結算時綜合單價是不予調整的,如果超過這個范圍,就可以調整綜合單價。舉例說明:如圓8的鋼筋投標時的工程量是100T,綜合單價是5500元/T,而結算時認證的工程量是95T,那么這個就是沒超過5%,綜合單價仍然是5500元/T。但是措施費要在原來的基礎上,乘以-5%。
2013-11-20 16:43:54
