MR.XIAO 2013-11-20 14:39:37 | 湖北省 云翻樣 | 695查看 3回答
這種剪力墻改如何定義(請以圖示)
剪力墻鋼筋 縱向有三排 其中一排非通長 一排通長 一排豎向鋼筋橫向一排 拉筋也清楚 應該怎么填寫問題補充:請注意縱向鋼筋的形狀
你好! 這個問題好像回復過。 圖中1號筋和2號筋在W/3墻高范圍內為隔一布一,1號筋在剪力墻屬性的其它鋼筋里輸入,實際高度和彎折長度根據圖紙確定,如圖是按第一行的剪力墻信息定義的。
你到底是幾號鋼筋看不明白?根據我的回復試一下,然后匯總計算看一下結果就清楚了。
2013-11-20 16:14:08
你好:在其他鋼筋中處理
2013-11-20 14:42:23
當土墻吧,不象剪力墻
2013-11-20 20:00:33
