Dondon 2013-11-19 19:51:17 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 932查看 3回答
關(guān)于不銹鋼隔斷的問題
要在樓梯間做一個不銹鋼隔斷,類似下圖的欄桿,但是要做到樓板,只留一個門進出,按照這個要求,在定額里沒有找到適合的?請高人指點。
欄桿的做法比較多,所以要根據(jù)設(shè)計做法進行調(diào)整定額的材料用量。
2013-11-19 20:07:11
如果是類似你圖片上的隔欄,那么還是按“不銹鋼欄桿制安 直型”套價,至于實際材料用量不同時,你可以先按圖樣或設(shè)計要求計算出不同的材料用量,乘上金屬的損耗系數(shù)1.06,列入到工料機顯示中進行換算。
2013-11-19 20:29:18
計算實際長度,套對應的定額子目。
2013-11-19 20:11:09
