有了黑眼圈我就是國寶&amp 2013-11-19 18:59:11 | 北京市 其他專業 | 4635查看 4回答
屋面出人孔是什么意思
有能說明問題、通俗易懂的圖片也可以發來
已采納屋面上人孔就是屋面上人的洞口,一般是多層建筑樓梯上不到屋面,上屋面需要從上人孔上去,一般用于屋面檢修用的上下出入孔.是出入孔一般是700*700的上人孔,你也可以理解是出入門也行。
2013-11-19 19:25:27
就是上到屋面的上人孔呀。
一般多層建筑的樓梯都不上到屋面,上屋面需要從上人孔上去的。
2013-11-20 10:15:16
樓上二位回答得對。
2013-11-19 21:10:37
就是上到屋面的上人孔呀。
2013-11-19 19:03:58
