hnwtg 2013-08-04 06:42:03 | 海南省 安裝算量GQI | 638查看 5回答
廣聯達安裝算量軟件使用
廣聯達安裝算量軟件使用過程中發現:如果將已完成的項目進行存盤時,如原工程建立在C盤而若另存或復制為D盤后或其他盤的文件后,再打開D盤后或其他盤的文件時,會發現所打開的文件內容不存在或打開不全面。這是為什么?如何處理?請諸位前輩指點一下。
已采納一般不會,建議你聯系廣聯達客服人員遠程操作給你看看就好,電話4000166166.
2013-08-04 07:30:47
廣聯達文件復制的時候必須是廣聯達文件和影子文件一起復制,否則就不顯示圖紙。
2013-08-04 18:18:54
不會出現這種情況的,如果有這種情況,肯定是你單方做了修改而忘記了。
2013-08-04 07:04:13
你應該打開原來的文件,操作過后,點【文件】--另存為--選擇在其他盤中。 打開時可以先打開軟件程序,再在打開中找到這個文件打開。
2013-08-04 06:46:06
可以咨詢廣聯達客服
2013-08-04 09:37:02
