xf_2008 2013-11-19 15:57:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 2回答
圖中窗口兩側有暗柱,但是在同一位置突出墻面有造型柱垛(鋼筋砼),導致這兩根突出墻面的造型柱垛跟暗柱重
2013-11-20 10:38:51
你好:
你可以使用SHIFT+左鍵進行定位繪制上去,或者也可以繪制在其他能繪制的地方,再移動過來,移動過來的時候你定位好就可以了
你注意看大樣,綠色的墻線是拉通的,說明你的造型柱只是布置到墻外邊線的,而不是布置到墻內邊線,只是說他的鋼筋錨入到了暗柱里,你定義造型柱的時候只應該定義成170*330的尺寸,你看看是不是這樣的
2013-11-19 16:03:36
