大帝尅尅 2013-11-19 15:51:36 | 山西省 其他專業 | 2212查看 7回答
多專業工程取費
您好! 本工程地址位于山西,執行2011定額,定額計價模式,有我單位總承包房屋建筑及裝飾裝修,仿古建筑工程,安裝工程。采用多專業取費。 問:其中仿古建筑工程專業施工組織措施費及企業管理費、利潤應該按照建筑工程總承包的費率還是仿古建筑工程專業承包的費率?
(7)
仿古建筑工程專業施工組織措施費及企業管理費、利潤應該按照仿古建筑工程總承包的費率計算
另外建預算文件時,建議建立一個預算項目分開建筑及裝飾裝修,仿古建筑工程,安裝工程等專業,在同一單位工程預算書內,2011定額不按多專業取費自動分開了,這取費模版和2000和2005不一樣
按總承包費率計算,軟件里面默認的那個費率就是總承包模式的費率,不過做什么專業取什么費,我還是重申分專業建立單位工程
如果你們單位單獨承包了仿古建筑工程,那樣才按專業承包取費。
2013-11-19 15:56:32
每個工程都會有多專業工程施工及取費,每個專業都有相應的定額及取費標準,你只要套相應的專業定額就有相應的專業工程費用表,總承包費用應該有具體的規定。
2013-11-21 14:44:44
仿古建筑工程專業施工組織措施費及企業管理費、利潤應該按照仿古建筑工程專業承包的費率,工程取費費率是和定額相配套的。一個專業定額配套一專業取費費率。
只是仿古這部分,專業變了,費率應該變。
2013-11-19 15:55:15
總承包應該不怎么影響各專業組織,應該分開。如果是借用子目就不分開
2013-11-19 17:03:38
定額的取費應該是不論總包還是專業分包的,就是分為包工包料和包工不包料兩種取費方式,至于總包和專業分包之間的是你們二者之間的事(或許是專業向總包交多少管理費等)。定額計價里,原則是你套的什么專業的定額,取費就按什么專業來取,這個軟件會自動計算,你即使分專業建立了單位工程,有時在一個專業的單位工程里也會用到別的專業的定額子目的,取費也同樣會分開取,這個你大可放心。
2013-11-19 17:08:44
其中仿古建筑工程專業施工組織措施費及企業管理費、利潤不應該按照建筑工程總承包的費率,是仿古建筑工程專業承包的費率。因為《2011山西省建設工程計價依據建設工程費用定額》中的總承包費率標準只有:建筑工程、裝飾裝修工程、安裝工程。仿古園林工程只有專業承包費率。尤其合同約定是定額計價模式,就得嚴格按費用定額費率標準執行。與總承包合同沒有關系。就是說:費率標準是針對工程性質的,什么工程計取什么費率只能按費率標準執行,不是針對合同的。最好詢問當地定額站解釋確定以上重大問題。
2013-11-19 17:36:47
古建筑工程專業也可以是總承包取費的。
2013-11-21 09:24:13
