李芬 2013-11-19 15:09:14 | 山東省 土建 | 1357查看 3回答
梁和構(gòu)造柱模板的問題
梁的模板只扣了構(gòu)造柱占梁底側(cè)的模板面積啊,那構(gòu)造柱的模板卻沒算到梁底啊,只是減了 4個前后的馬牙槎占梁的 模板 所以 構(gòu)造柱 和梁 模板有塊 重算啊 難道這就是算為模板消耗嗎 求解答
設(shè)置構(gòu)造柱的時候,如下圖設(shè)置。頂標高選為頂梁頂標高或自己輸入,不要選為層頂標高。
2013-11-21 08:02:38
這個肯定不損耗,框架結(jié)構(gòu)里的構(gòu)造柱屬于后澆構(gòu)件,你看一下你的計算規(guī)則設(shè)置是不是正確,一般是梁算到柱側(cè)面,柱按外露面的面積計算模板
2013-11-19 15:14:03
其實一般是這樣的,先施工正常梁
之后主體結(jié)束后,砌墻并施工及澆筑構(gòu)造柱,由于構(gòu)造柱兩側(cè)都有墻,只是墻后需要模板的(一字型墻的時候)
所有不存在重復(fù)計算的問題
2013-11-19 15:14:47
