  • 防水層厚度、材料種類(lèi):改性瀝表一布四涂,上卷墻高300mm這個(gè)上卷的怎么套定額
    防水層厚度、材料種類(lèi):改性瀝表一布四涂,上卷墻高300mm 這個(gè)上卷的怎么套定額,我套了一個(gè)氯丁膠乳瀝青卷材防水層  二布六涂實(shí)際布數(shù):1實(shí)際涂數(shù):4這個(gè),但是這個(gè)上卷的怎么辦
    問(wèn)題補(bǔ)充:定額套了給我截圖看看
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般是與平面同類(lèi)做法計(jì)算工程量匯總后套取定額內(nèi)相應(yīng)子目。
    2013-11-19 11:43:46
  • 把上卷的量合到平面量中。2008清單上卷高度以500高為分界,2013清單以300高為分界,超過(guò)就執(zhí)行立面防水定額,小于就執(zhí)行平面防水定額。
    2013-11-19 12:36:18
  • 套平面的定額,工程量為平面加300的上卷。
    2013-11-19 14:07:41
  • 你好:按2013年的清單執(zhí)行。2013清單以300高為分界,超過(guò)就執(zhí)行立面防水定額,小于就執(zhí)行平面防水定額。
    2013-11-19 14:27:29
  • 您好,根據(jù)消耗量定額計(jì)算規(guī)則進(jìn)行處理。?!暗孛娣浪?、防潮層按主墻間凈面積,以平方米計(jì)算??鄢钩龅孛娴臉?gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪以及單個(gè)面積在0.3m2以?xún)?nèi)的孔洞所占面積。平面與立面交接處,上卷高度在500mm以?xún)?nèi)時(shí),按展開(kāi)面積并入平面工程量?jī)?nèi)計(jì)算,超過(guò)500mm時(shí),按立面防水層計(jì)算?!?
    厚度
    2013-11-19 14:28:41
  • 請(qǐng)看定額里面  屋面及防水工程章節(jié)的計(jì)算規(guī)則
    二、卷材屋面:工程量按以下規(guī)定計(jì)算:
    (一)卷材屋面按圖示尺寸的水平投影面積乘以規(guī)定的坡度系數(shù)(見(jiàn)表1)以平方米計(jì)算。 但不扣除房上煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng)道、屋面小氣窗和斜溝所占的面積, 屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,按圖示尺寸并入屋面工程量計(jì)算。如圖紙無(wú)規(guī)定時(shí),伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按250mm計(jì)算。天窗彎起部分可按500mm計(jì)算。
    2013-11-19 14:55:55
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 准格尔旗| 巴林左旗| 南投市| 淮滨县| 湘乡市| 平谷区| 鹤峰县| 水城县| 静海县| 江北区| 渭源县| 林口县| 杂多县| 瓦房店市| 龙门县| 六枝特区| 深州市| 常山县| 阳新县| 望奎县| 浦江县| 东海县| 铜山县| 巢湖市| 屏南县| 利津县| 芜湖县| 柳林县| 丰台区| 望都县| 泽普县| 阜康市| 山丹县| 墨脱县| 田东县| 东源县| 德化县| 滨海县| 扎赉特旗| 高尔夫| 肇庆市|
