造價機器 2013-11-19 11:35:49 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 6074查看 2回答
外墻雨水管套用什么定額
1,沿外墻敷設的雨水管中間不穿任何板,不開洞,用塑料卡子固定。按照室內外區(qū)分,應該屬于室內管道。但室內排水中的8-414中的工作內容中含有留,打,堵孔洞,并包含支架安裝。室外管道的8-278貌似比較合適?這個應該套用那一項?若套用室內,具體應該怎么調整呢?
2,定額8-434是塑料承插雨水管道的安裝,工作內容頁包含留,打,堵孔洞,此項是否只是適用于陽臺雨水管的安裝。因為穿陽臺是需要開洞的?此項是否適用于外墻雨水管,該怎么調整呢?
雨水管應該是屬于建筑工程內的定額子目的
6-4-9,,6-4-10這些都是雨水管的
2013-11-19 11:38:42
贊同樓上回答
2013-11-19 14:44:31
