qwer 2013-11-19 10:57:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2454查看 3回答
現澆板中分布筋計算
軟件中板-公共設置,分布筋計算方式中的“和負筋(跨板受力筋)搭接計算”與“按照負筋(跨板受力筋)布置長度計算”兩種算法如何計算?差異存在哪里?請高手指點
你好:一個是與對邊的負筋進行搭接計算。另一個是按負筋布置的長度進行計算。后邊的大一些。
2013-11-19 11:02:20
分布筋根數等于負筋長度除以分布筋布置間距,分布筋長度等于(支座軸線長度減去兩邊負筋的長度)加上分布筋兩頭與兩邊負筋的搭接長度,每頭加上150mm
2013-11-19 14:46:48
2013-11-19 11:15:22
