逝水無痕 2013-11-18 17:24:44 | 江蘇省 土建 | 1330查看 1回答
坡屋面的計算疑問
江蘇04定額。如圖所示的坡屋面,這個一根根粗線是檁條嗎? 1YTL24-2(L=3200)這個標注是什么意思呢? 大神們能解釋下嗎? 這個坡屋面要計算哪些量呢?看清單上,寫了5-96,C25加工廠預制矩形檁條,單位是立方,這個怎么計算呢。 8-50 檁木上釘防火板 油氈 掛瓦條平口,是平面面積乘以坡度系數嗎? 8-56 混凝土或鋼檁條上釘三角木 單位是10m,這個該怎么計算呢?
檁條的長度是3.2米。
坡屋面一般也就計算這幾樣東西。檁條,正脊斜脊,屋面,防水。
檁條如果按立方的話就用截面積*長度就行了。一般都是用長度計算的。
屋面計算很簡單,斜面積或者投影面積*系數也可以的。
三角木在圖上也可以數出來的,要把圖紙看細一點。
2013-11-24 09:34:45
