李芬 2013-11-18 15:04:54 | 山東省 土建 | 762查看 2回答
條形基礎的模板扣減問題啊
條形基礎的模板扣減問題啊 它怎么不扣減與其相交的條基的接觸面啊 這個不應該扣除嗎 我知道計算規則是這樣的 但是沒想通啊。
計算規則有說明就按照計算規則計算就對了,它之所以不扣除,是因為交接處的模板施工時是整塊模板下料后切割交接處模板的,交接處切割出來的零碎模板也不能再利用了,所以應該計算
2013-11-18 15:54:59
你好:看一下計算設置
2013-11-18 15:10:37
