nan 2013-11-18 11:17:13 | 遼寧省 市政 | 3125查看 2回答
挖檢查井基坑土方怎么計算,基地原土的夯實面積如何計算,砼基地墊層如何計算,磚砌筑檢查井的體積如何計算
挖檢查井基坑土方怎么計算,基地原土的夯實面積如何計算,砼基地墊層如何計算,磚砌筑檢查井的體積如何計算,井內外抹面面積如何計算,土方回填如何計算,玉兔外運工程量如何計算,請具體一一說明,非常感謝
假如挖檢查井內經為一米,井壁為240,墊層比磚寬處100,
基坑土方=(直徑1.68m/2)平方×3.14×挖土深度;
基地原土的夯實面積=(直徑1.68m/2)平方×3.14;
砼基地墊層=(直徑1.68m/2)平方×3.14×厚度;
磚砌筑檢查井的體積=(直徑1.24m)×3.14×0.24×井深;
井內外抹面面積=(直徑1.24m)×3.14×井深×2;
土方回填=挖土量-墊層量-砌磚量-(直徑1.0m/2)平方×3.14×井深;
余土外運工程量=挖土-回填土。
2013-11-18 11:45:20
你好:按檢查井的尺寸分別按相應的計算規(guī)則計算出工程量。
2013-11-18 11:21:01
