li****@126.com 2013-11-18 08:44:32 | 湖北省 土建 | 9993查看 3回答
室外臺階混凝土墊層計算
湖北定額中,室外混凝土臺階的混凝土墊層怎么計算?是按臺階的投影面積乘以厚度,還是按圖示的臺階剖面斜長乘以墊層厚度?模板又怎么算呢問題補充:臺階墊層的模板怎么算
臺階按水平投影面積計算,如臺階與平臺連接時其分界線應以最上層踏步外沿加300mm計算。所以墊層是按臺階水平投影面積乘以墊層厚度計算工程量,模板也是直接按水平投影面積計算。定額含量已經包含在內了
2013-11-18 09:36:01
已采納臺階模板按水平投影面積計算,混凝土按體積計算。
2013-11-18 14:42:12
已采納按設計圖計算,設計圖不明確時可以按常規計算;臺階非靠墻的三方按投影面積長、寬兩邊各加10cm乘設計厚度以立方米計算。
2013-11-19 09:44:44
