改變、 2013-11-17 21:46:53 | 廣東省 其他專業 | 2164查看 2回答
抹灰砂漿配合比計算
哪位高手告訴我抹灰砂漿配合比中水泥、砂、水的比例計算,如1:1水泥砂漿、1:2水泥沙漿每立方米中水泥、砂、水的用量計算。參照定額如圖,定額中水泥跟砂的體積比例不是1:1或1:2(注意定額中水泥的含量以t為單位),而且廣東定額跟深圳定額的含量還有點差異。
您好,計算砂漿配比,首先要確定標號。比如M5.0、M7.5等等。其次就是配合比的計算。砂子的堆積密度做實驗可以知道,一般1300kg/m3左右,水泥根據最少用量確定以及水的量、稠度,根據總容重計算。材料不同,結果會有區別的。你可以參考,砂漿配比標準JGJ98。
2013-11-17 23:31:31
抹灰砂漿1:1=水泥0.815T;中砂49.98M3;水2.8M3
1:2=水泥0.543T;中砂1.079M3;水0.30M3(詳見定額)
2013-11-18 08:09:08
