游游 2013-11-17 18:43:27 | 江蘇省 土建 | 466查看 1回答
請教JS省04定額計價表說明的問題
“編制預算時,底板、梁暫按8米長一個接頭的50%計算;柱按自然層每根鋼筋1個接頭計算。結算時應按鋼筋實際接頭個數計算”,其中,底板、梁暫按8米長一個接頭的50%計算,這句話如何理解,“一個接頭的50%計算”啥意思?比如這個截面總共18根,在8米區段的長度內,一共有9個接頭,9/18=50%,是這么理解嗎,如果是這樣,就有些類似接頭百分率按50%考慮的意思了
已采納一個接頭的50%計算 就是計算一半了 比如這個截面總共18根,在8米區段的長度內,一共有9個接頭,9/18=50%,是這么理解的;
2013-11-18 08:43:23
