lianhaojwr 2013-11-17 16:02:34 | 山西省 土建 | 3674查看 4回答
關于山西定額挖掘機和壓路機的進出場費的問題。
因施工需要,一個單位工程1m3以內挖掘機進出場共3次,1m3以外1次。壓路機1次。并且有簽證??墒窃趯徍藭r,把這些費用全部扣除了。請問這些機械的進出場費用是否可以計算?最好可以提供能說服審核人的依據。
因施工需要,一個單位工程1m3以內挖掘機進出場共3次,1m3以外1次。壓路機1次。并且有簽證??墒窃趯徍藭r,把這些費用全部扣除了。按照簽證這些機械的進出場費用是可以計算的,那還是要看你的簽證單是否把挖掘機進出場4次的理由說得很明確,這些理由足以讓審計人員信服。
2013-11-17 16:10:58
如果次數屬實,且必須需要其他運輸工具運進場,比如履帶式機械或拆卸式,一般一次,三次需要說明理由。
2013-11-17 18:40:14
因施工需要,一個單位工程1m3以內挖掘機進出場共3次,1m3以外1次,壓路機1次,并且附有簽證。在審核時,把這些費用全部扣除了是沒有道理的,首先是不尊重事實,既然甲方已經簽證認可了施工機械進出場次數就沒有理由否定即成事實。再者即便不能計取全部進出場費用也應該按施工現場挖土的事實計算部分費用,全部不予計算是不對的。在這種情況下,要充分說服他們的理由可以說沒有,只有到當地定額站或造價主管部門投訴他們才能解決問題。
2013-11-17 19:59:43
一般情況現在挖土方都屬于甲方直接分包,如果是事實屬實,而且有充分的理由需要多次的話,應該計算
2013-11-20 15:27:26
