璐璐 2013-11-16 13:42:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4108查看 2回答
廣聯達圖形算量中散水怎么繪制?散水的智能布置怎么用?外墻保溫怎么繪制?
None
1、散水可以利用矩形繪制,也可以利用智能布置,然后輸入寬度即可。前提是外墻要形成封閉區域。沒有形成封閉區域的,可以利用虛墻,使外墻形成封閉區域。
2、外墻保溫繪制方法,可以利用點畫,也可以利用智能布置,智能布置前提是外墻形成封閉區域。
2013-11-16 13:44:34
廣聯達圖形算量中散水怎么繪制?散水的智能布置怎么用?外墻保溫怎么繪制?廣聯達圖算量中散水可以用矩形和正交模式畫,也可以用智能沿外墻布置。智能布置時,選擇左側導航欄中的散水,定義好后,選擇工具欄中的智能布置,在彈出對話框中輸入寬度,然后確定就可以智能按外墻布置了。外墻保溫一般在軟件中用保溫墻來定義,在其中分別定義不同的保溫單元,(和定義獨立基礎、條基的方法差不多)當定義完成后,再按墻的畫法畫上去就可以了。
2013-11-16 14:10:56
